问 有机反应后二甲亚砜怎么处理?
提问时间:2019/6/11 15:58:20
描述:二甲亚砜做溶剂,反应后水洗、乙酸乙酯萃取后产物在水相,接下来怎么处理啊?
1329219489@qq.com 2019-06-11 15:58
1、二甲基亚砜能与水混合,可用分子筛长期放置加以干燥。然后减压蒸馏,收集76℃/1600Pa(12mmHg)馏分。蒸馏时,温度不可高于90℃,80°C为宜,否则会发生歧化反应生成二甲砜和二甲硫醚。也可用氧化钙、氢化钙、氧化钡或无水硫酸钡来干燥(方法是在固体中回流几小时),然后减压蒸馏,注意充入氮气作为保护七。 2、将DMSO用适量氢化钙(一般10%左右)干燥,然后,过滤除掉固体物,减压蒸馏后即得到DMSO。不要常压蒸馏。 产物在水相,你可以考虑产物是否具备其他的溶解性。如果产物可以与烷烃或卤代烷形成溶液,可以用烷烃或卤代烷把产物萃取出来,再对剩余的粗二甲基亚砜做上述处理。
产品编号:M93921
CAS No.:2206-27-1
产品编号:M93920
CAS No.:2206-27-1
产品编号:TCI-D0381
CAS No.:2206-27-1
