问 二乙烯三胺用途是什么?
提问时间:2021/6/30 12:59:29
描述:二乙烯三胺是做什么用的?哪里可以用到二乙烯三胺?
admin 2021-08-30 09:42
二乙烯三胺用于合成聚酰胺树脂、表面活性剂、润滑剂、环氧树脂固化剂等;主要用作溶剂和有机合成中间体,用于制取气体净化剂(脱CO2用)、润滑油添加剂、乳化剂、照相用化学品、表面活性剂、织物整理剂、纸张增强剂、氨羧络合剂、无灰添加剂、金属螯合剂、重金属湿法冶金及无氰电镀扩散剂、光亮剂、离子交换树脂及聚酰胺树脂等。由二乙三胺与双氰胺反应可制取固色剂苏普拉菲克斯DFC(Suprafix DFC):将30.9份二乙三胺加入带齿轮搅拌的反应器中,在搅拌下加入24.8份双氰胺。当温度升到100℃时,开始释放出氨,然后将温度缓缓升至145-160℃,物料由液态逐渐变得粘稠。反应5-8小时后,放出反应物,冷却后加以粉碎。由乙二胺、三乙四胺、四乙五胺与双氰胺反应,或者二乙三胺与碳酸胍反应都能得到类似的固色剂。另外,二乙三胺和双氰胺的酯比不同,生成产物的粘稠程度也不同。这类固色剂用于直接染料染色后处理,以改进牢度性能,特别是水洗牢度。用含0.3%固色剂进行处理,棉布水洗牢度可由1级提高至4-5级。二乙三胺为高活性环氧树脂固化剂,主要用于层压制品、浇铸制品、粘合剂和涂料等,一般用量为5-10份,但这类脂肪族多胺具有水溶性,蒸气压较高,对操作人员的皮肤有刺激作用,因此发展了各种改性的品种。;用作制备氨羧络合试剂、气体净化剂和树脂固化剂;氨羧络合剂,硫磺、酸性气体、染料及各种树脂的溶剂,酸性物质的皂化剂,气体净化剂。树脂固化剂。
产品编号:D54620
CAS No.:111-40-0
产品编号:TCI-D0493
CAS No.:111-40-0
