问 2-巯基苯并噻唑用途是什么?
提问时间:2021/6/30 13:00:26
描述:2-巯基苯并噻唑是做什么用的?哪里可以用到2-巯基苯并噻唑?
admin 2021-08-30 09:42
2-巯基苯并噻唑用作检定金、铋、镉、钴、汞、镍、铅、铊和锌的灵敏试剂及橡胶促进剂;主要用于制造轮胎、内胎、胶带、胶鞋和其他工业橡胶制品;本品是铜或铜合金的有效缓蚀剂之一,凡冷却系统中含有铜设备和原水中含在一定量的铜离子时,可加入本品,以防铜的腐蚀。;2-巯基苯并噻唑是除草剂苯噻草胺的中间体,也是橡胶促进剂及其中间体。;主要用作光亮硫酸铜的光亮剂。具有良好的整平作用。一般用量0.05~0.10 g/L。还可用作氰化镀银作光亮剂,加入0.5 g/L后,使阴极极化度增大,使银离子结晶定向排列得光亮镀银层。;该品作为通用型硫化促进剂,广泛用于各种橡胶。对于天然橡胶和通常以硫磺硫化的合成胶具有快速促进作用。但使用进需要氧化锌、脂肪酸等活化。常与其他促进剂体系并用,如与二硫代秋兰姆和二硫代氨基甲酸碲并用可作丁基胶的促进剂;与三盐基顺丁稀二酸铅并用,可用于浅色耐水的氯磺化聚乙烯胶料。在胶乳中常与二硫代氨基甲酸盐并用,而与二乙基二硫代氨基甲酸二乙胺并用时,可室温硫化。该品在橡胶中易分散、不污染。但由于其有苦味,故不宜用于食品接触的橡胶制品。促进剂M是促进剂MZ,DM,NS,DIBS,CA,DZ,NOBS,MDB等的中间体,2-巯基苯并噻唑与1-氨基-4-硝基蒽醌和碳酸钾在二甲基甲酰胺中回流3h,可制得染料分散艳红S-GL(C.I.Disperse Red 121)。这种染料用于涤纶及其混纺织物的染色。2-巯基苯并噻唑用作电镀添加剂时又称酸性镀铜光亮剂M,在以硫酸铜为主盐的光亮镀铜时作为铺助光亮剂。此外,该品还用于制取农药杀真菌剂、氮肥增效剂、切消油和润滑添加剂、照相化学中的有机防灰化剂、金属腐蚀抑制剂等。此外,它还是化学分析的试剂。该品低毒,对皮肤和粘膜有刺激作用。;橡胶促进剂MBT(M)。;为通用型促进剂,主要用于轮胎、胶鞋、胶带等橡胶制品。因有苦味,故不能用于食品包装之橡胶制品;主要是聚氨酯合成革、氨基酸合成革、树脂植物油、矿物油、医药、油漆、染料的溶剂,是1,1,1-三氯乙烷的稳定剂,也用于增塑剂、防老剂等;王要用于IR、NR、SBR、NBR、HR与EPOM体系,目前为一种主要的酸性硫化剂,具有中等硫化速度,与其它硫化剂如WIlLLING DM和WIlLLING TMTD等碱性硫化剂并用可以达到更高的活性。其硫化温度低,在橡胶中易分散、不污染,主要用于制造轮胎、胶带、胶鞋和其它工业橡胶制品,但不能用做食品材料。;检验铋、钴、铜、金、铅、汞、镍、铊和锌。重量分析测定银、镉、铱、铅、铂和铑。光度分析测定硒和碲。容量分析测定银。橡胶硫化促进剂;检验铋、钴、铜、金、铅、汞、镍、铊和锌。测定银、镉、铱、铅、铂和铑。光度分析测定硒和碲。容量分析测定银。橡胶硫化促进剂。;用作橡胶促进剂;用作头孢类药物及其他药物的中间体
产品编号:M73600
CAS No.:149-30-4
产品编号:TCI-M0247
CAS No.:149-30-4
产品编号:TCI-M0055
CAS No.:149-30-4
