问 三氟乙酸用途是什么?
提问时间:2021/6/30 13:00:46
描述:三氟乙酸是做什么用的?哪里可以用到三氟乙酸?
admin 2021-09-09 14:28
三氟乙酸用作医药、农药中间体、生化试剂、有机合成试剂;该品是许多有机化合物的良好溶剂,与二硫化碳合用,可溶解蛋白质。也是有机反应的优良溶剂。可获得在一般有机溶剂中难以获得的结果。例如,喹啉在一般溶剂中催化氢化时,吡啶环优先氢化,但在三氟乙酸中苯环优先氢化。三氟乙酸用于合成含氟化合物、杀虫剂和染料。是酯化反应和缩合反应的催化剂;羟基和氨基的保护剂,用于糖和多肽的合成。还用作选矿剂。;作为精细中间体,主要用于合成含氟的医药、农药和染料,亦可作为玻璃镀膜工艺用原料。是酯化反应和缩合反应的催化剂;羟基和氨基的保护剂,用于糖和多肽的合成;用作实验试剂、溶剂、催化剂及用于有机合成;三氟乙酰化试剂,聚合反应催化剂。与液体二氧化硫混和用以溶解蛋白质。分光光度分析。蛋白质顺序分析。 在反相色谱分离多肽和蛋白质的实验中,使用三氟乙酸 (TFA) 作为离子对试剂是常见的手段。流动相中的三氟乙酸通过与疏水键合相和残留的极性表面以多种模式相互作用,来改善峰形、克服峰展宽和拖尾问题。 三氟乙酸优于其他离子修饰剂的原因是它容易挥发,可以方便地从制备样品中除去。另一方面,三氟乙酸的紫外最大吸收峰低于 200nm ,对多肽在低波长处的检测干扰很小。 三氟乙酸(TFA)是许多有机化合物的良好溶剂,如与二硫化碳合用,可溶解蛋白质。它也是有机反应的优良溶剂,可获得在一般溶剂中难以获得的结果,例如喹啉在一般溶剂中催化氢化时,吡啶环优先氢化,但在三氟乙酸中苯环优先氢化。三氟乙酸在苯胺存在下分解成氟仿和二氧化碳。
产品编号:T74920
CAS No.:76-05-1
产品编号:T74921
CAS No.:76-05-1
产品编号:TCI-A5711
CAS No.:76-05-1
产品编号:TCI-Q0053
CAS No.:76-05-1
产品编号:TCI-T0431
CAS No.:76-05-1
产品编号:T26030
CAS No.:76-05-1
