问 羧甲基纤维素钠用途是什么?
提问时间:2021/7/23 13:04:45
描述:羧甲基纤维素钠是做什么用的?哪里可以用到羧甲基纤维素钠?
admin 2021-09-09 14:28
羧甲基纤维素钠作乳化稳定剂和增稠剂。我国规定可用于方便面,最大使用量5g/kg;在饮料(不包括固体饮料)中最大使用量1.2g/kg;在饼干、膨化食品、冰棍、雪糕、糕点和果冻中,按生产需要适量使用。;增稠剂,稳定剂;组织改进剂;胶凝剂;非营养性膨松剂;水分移动控制剂;泡沫稳定剂;降低脂肪吸附。因具有粘性、稳定性、保护胶体性、薄膜形成性等,用于冰淇淋改善保水性及组织结构(0.3%~0.5%)。但需与海藻酸钠等合用。用于速煮面使产品均匀,结构改善,容易控制水分,便于操作。添加于果酱、奶油、花生白脱等可改善涂抹性。对果酱、调味酱的用量为0.5%~1%。面包、蛋糕等在小麦中添加0.1%,可防止水分蒸发、老化。尚用作粉末油脂、香料等的固形剂,其用量20%~60% (CMC水溶液中拌人油脂、香料等,充分乳化、干燥、粉碎而成)。啤酒的泡沫稳定剂。果蔬、蛋等用含对羟基苯甲酸酯的2%~3%CMC溶液被覆、干燥,以保持风味,防霉。吸水后膨胀性强,不消化,用于饼干等可作减肥食品。;在医药、日化、食品行业中广泛用作增稠剂、悬浮剂、粘结剂、保护胶体等;用于石油钻井、纺织印染;用于石油与天然气钻井用泥浆稳定剂、纺织品浆料、造纸增强剂、胶粘剂等;用于合洗、卷烟、建筑、日用化工;用于纺织上浆、钻探等;用做水基钻井液降滤失剂,具有一定的增粘作用。;可用于浆内添加作为补强剂,还用于表面施胶,在涂布加工纸时用作粘度调节剂等。;CMC的最大用途是配制肥皂及合成洗涤剂,在重级清洁剂中大约添加1%的CMC,用以防止洗出的污物再沉淀于织物上。其次是用作石油工业钻井泥浆的悬浮稳定剂,在造纸工业中作添加剂可提高纸的纵向强度和平滑度,作涂料可提高纸的印刷可适应性,在食品工业中用作增稠剂、乳液稳定剂及冰淇淋的冰晶抑制剂;在纺织工业中用作浆剂、印染浆的增稠剂;在医药工业中可作针剂的乳化稳定剂、片剂的粘结剂和成膜剂;在化妆品中、陶瓷等生产中用作增稠剂。对CMC的毒性试验表明,口服和皮肤接触完全没有生理活性,即使小鼠口服10g/kg的剂量也未发现毒性。联合国粮农组织和世界卫生组织专门委员会也确认了该品的安全性,并规定人一日允许摄取量(ADI)为0-30mg/kg。;聚阴离子纤维素(Poly anioniccellulose)简称PAC,是由天然纤维素经化学改性而制得的水溶性纤维素醚类衍生物,是一种重要的水溶性纤维素醚,通常应用其钠盐。 聚阴离子纤维素有很好的耐热稳定性和耐盐性,抗菌性强。本产品配制的泥浆流体具有良好的降失水性、抑制性、较高的耐温性。广泛应用于石油钻井,特别是盐水井和海洋石油钻井。PAC-LV:低粘聚阴离子纤维素。
产品编号:C91590
CAS No.:9004-32-4
产品编号:C91598
CAS No.:9004-32-4
产品编号:C91591
CAS No.:9004-32-4
产品编号:C91592
CAS No.:9004-32-4
产品编号:C91593
CAS No.:9004-32-4
产品编号:C91594
CAS No.:9004-32-4
产品编号:C91595
CAS No.:9004-32-4
产品编号:C91596
CAS No.:9004-32-4
产品编号:C91597
CAS No.:9004-32-4
产品编号:TCI-C0603
CAS No.:9004-32-4
