问 六氟异丙醇怎样溶解甲壳质?
提问时间:2019/7/18 17:24:23
描述:六氟异丙醇怎样溶解甲壳质?
453118789@qq.com 2019-07-18 17:24
由于甲壳素大分子中具有稳定的环状结构和大分子之间存在强的氢键作用,使它的溶解性能变差,不溶于水、稀酸、稀碱和一般的有机溶剂中。甲壳素在浓硫酸、盐酸、硝酸和85%磷酸等强酸中可溶解,但与此同时会发生剧烈的降解,使相对分子质量明显降低。甲壳素的溶剂主要有六氟丙酮、六氟异丙醇、甲酸-二氯乙酸、三氯乙酸或二氯乙酸与含氯烃类的混合物、二甲基乙酰胺-氯化锂、N-甲基吡咯烷酮-氯化锂混合溶剂等。甲壳素在这些溶剂中均能被溶解并可制成具有一定浓度的稳定溶液。 在壳聚糖分子中由于存在大量的—NH2基和—OH基,使其溶解性能大大优于甲壳素。壳聚糖能溶解在甲酸、乙酸、盐酸、环烷酸和苯甲酸等稀酸,从而可制成均匀的壳聚糖溶液。在酸性水溶液中,壳聚糖分子中的氨基、羟基等极性基团与水分子相互作用而水合。水合后壳聚糖分子逐渐膨胀,且随水合作用的程度壳聚糖分子的形状发生变化。完全水合的壳聚糖可形成球状分子。分子形状随溶液的pH值变化而发生变化。pH值的不同使氨基(—NH2)的电荷状态发生改变,pH值低时,壳聚糖从链状向球状分子变化,粘度减少,;pH值高可使壳聚糖从球状向链状分子变化,粘度加大。粘度除了受氨基含量及溶解时pH值的影响外,还与温度、壳聚糖相对分子质量及溶液中离子的种类有关。 甲壳素与壳聚糖均可在合适的溶剂中溶解而被制成具有一定浓度、一定粘度和良好稳定性的溶液。这些溶液分别通过喷丝装置喷入各自的凝固剂中凝固成纤维,经适当后处理即可获得强度较高的纤维。如将上述溶液分别涂布在玻璃板上,经凝固、洗涤、干燥后可制作透明的薄膜。这种薄膜具有较大的透气性和透湿性,手感柔软,具有良好的弹性和强度,可用作透析膜、分子过滤器和反渗透膜等。
产品编号:H30760
CAS No.:920-66-1
产品编号:TCI-H0424
CAS No.:920-66-1
