问 碳化硅用途是什么?
提问时间:2021/6/24 9:09:22
描述:碳化硅是做什么用的?哪里可以用到碳化硅?
admin 2021-08-30 09:42
碳化硅由于其高热稳定性及高强度、高热传导性等特性,广泛应用于原子能材料、化学装置、高温处理、电加热原件及电阻器等中。用于磨料、磨具、高级耐火材料、精细陶瓷。;用于磨料、耐磨剂、磨具、高级耐火材料,精细陶瓷。;适用于制造各种用途的碳化硅磨具和陶瓷窑具以及耐火材料等;用于磨料磨具、高级耐火材料、精细陶瓷等;用作树脂、金属等复合材料的补强纤维,亦可作电波吸收材料及耐热材料。;用作复合材料的增强材料,起到等方向性增强作用。与塑料、金属、陶瓷构成复合材料可改善各种特性。可与热塑性、热固性树脂构成复合材料,显著地提高塑料的强度、弹性模量、热传导性、耐磨性等。在PEEK中添加15%碳化硅晶须,热传导性提高大约2倍,用20%碳化硅强化的聚酰亚胺的抗挠强度在常温下提高大约2倍,在250℃的高温下与常温下未增强的情况相同。在环氧树脂中添加15%碳化硅时,磨损量降低17%。;磨料。耐高温材料。制造高纯度单晶、半导体。
产品编号:S14280
CAS No.:409-21-2
产品编号:S14281
CAS No.:409-21-2
