问 碳酸钙用途是什么?
提问时间:2021/6/28 14:15:35
描述:碳酸钙是做什么用的?哪里可以用到碳酸钙?
admin 2021-08-30 09:43
碳酸钙用于提高聚氯乙烯软质制品的抗挠曲性,也广泛用于橡胶、胶粘剂和密封胶作填料和补强剂;用作分析试剂、基准试剂、硅单晶切片胶和厚膜电容材料;主要用作橡胶、塑料、涂料行业的填充、补强材料;用于生产水泥、陶瓷、石灰、二氧化碳、粉笔、人造石、油灰,并用作颜料、中和剂、擦光剂、塑料与橡胶填充剂;用于橡胶、电线、人造革、涂料、油墨、纸张等的填充料;用于制水泥、陶瓷、石灰、钙盐、牙膏、染料、颜料、矿泉水、人造石、油灰、中和剂、催化剂、填料、医药品等。;用作塑料、橡胶、涂料的填料;用于生产无水氯化钙、重铬酸钠、玻璃、水泥、建筑材料等;用于橡胶、塑料、油墨、油漆、涂料、造纸和日用化工等行业作填充料、增量剂、补强剂;可代替部分半补强炭黑作橡胶补强剂,还用于造纸、塑料、油漆等方面;主要用于橡胶、塑料、造纸和涂料、油墨等工业中作填充剂,并可用于牙粉、牙膏、化妆品等日化用品中;用于造纸、水溶性乳胶漆、塑料填充改性等;是橡胶的填充料,可使橡胶色泽光艳、伸长率大,拉伸强度高,耐磨性能良好。还用作制人造革、电线、聚氯乙烯、涂料、油墨和造纸等工业的填料。用于生产微孑L橡胶时,可使其发泡均匀。;医药行业中用于药品的填充、补钙保健品等;在食品加工中作疏松剂、发酵剂和营养钙质补充剂;用于橡胶、塑料、造纸、建筑材料以及医药和食品等领域;广泛用于塑料、橡胶、涂料、造纸等行业,用作填料及补强剂;用作制碳酸钙等化工原料及橡胶、油漆等的填充剂;用于造纸及塑料填充剂;作化学膨松剂,我国规定可用于各类需添加膨松剂的食品,按生产需要适量使用;作面粉改良剂,用于面粉中,最大使用量为0.03g/kg。;用于橡胶中,可有效提高橡胶制品的抗压强力、耐磨性和抗挤压强度;用于塑料制品中,使制品表面光洁、平滑,代替部分PVC树脂用量;用于造纸,可提高涂布纸的光泽度、白度和不透明度,改善纸张的印刷适性,广泛用于消光纸、无炭复写纸、纸定量涂布纸、白卡纸等。;作为饲料营养强化剂。;按粉碎细度的不同,工业上分为四种不同规格:单飞、双飞、三飞、四飞,分别用于各工业部门。单飞粉用于生产无水氯化钙,是重铬酸钠生产的辅助原料,也是玻璃及水泥生产的主要原料,此外,还用于建筑材料和家禽饲料等;双飞粉是生产无水氯化钙和玻璃等的原料,也是橡胶和油漆的白色填料,还用于建筑材料等;三飞粉可用作塑料、涂料及油漆的填料;四飞粉可用作电线绝缘层之填料、橡胶模压制品以及沥青制油毡的填料。;作钙质营养强化剂,较碳酸钙吸收效果好。我国规定可用于婴幼儿食品,使用量为7.5~15g/kg;在谷类及其制品中为4~8g/kg;在饮液和乳饮料中为1~2g/kg。;可用作橡胶、塑料、造纸、腻子、底漆、涂料和油墨等行业的填料。广泛用于有机合成、冶金、玻璃和石棉等生产中。也可用作工业废水的中和剂、胃与十二指肠溃疡病的制酸剂、酸中毒的解毒剂、含二氧化硫废气中二氧化硫消除剂、乳牛饲料添加剂和油毛毡的防粘剂等。还可用作牙粉、牙膏及其它化妆品的原料。;用于牙膏、医药等方面。亦可用作保温材料和其他化工原料。;钙质强化剂。;可用作橡胶、塑料、造纸、涂料和油墨等行业的填料。广泛用于有机合成、冶金、玻璃和石棉等生产中。也可用作工业废水的中和剂、胃与十二指肠溃疡病的制酸剂、酸中毒的解毒剂、含二氧化硫废气中的二氧化硫消除剂,乳牛饲料添加剂和油毛毡的防粘剂等。还可用作牙粉、牙膏及其他化妆品的原料。;用作填料,用于电焊条,有机合成,冶金,玻璃,石棉,医药,日用化工等部门。
产品编号:C34750
CAS No.:471-34-1
产品编号:C34752
CAS No.:471-34-1
产品编号:C34753
CAS No.:471-34-1
产品编号:C34754
CAS No.:471-34-1
