问 如何判定二甲基硅油是否变质?
提问时间:2019/9/17 16:58:45
描述: 如何判定二甲基硅油是否变质?
1329219489@qq.com 2019-09-17 16:59
1、光照法。在天气晴朗的日子,用螺丝刀将二甲基硅油撩起,与水平面成45度角。对照阳光,观察油滴情况,在光照下,可清晰地看到油中无磨屑为良好,可继续作用,若磨屑过多,应更换。 2、手捻法。将二甲基硅油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的质量的手感到有润滑性、磨屑少、无摩擦,若感到手指之间的砂粒之类较大摩擦感,则表明油内杂质多,不能再用,应更换。 3、油滴痕迹法。取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待二甲基硅油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明油里面杂质已很多,如果是质量好的,应无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色痕迹。 4、油流观察法。取两只量杯,其中一个盛有待检查的二甲基硅油,另一只空放在桌面上,将盛满油的量杯举高离开桌面30-40厘米并倾斜,让油慢慢流到空杯里,观察其流动情况,质量好的应该是细长、均匀、连绵不断,若出现油流忽快忽慢,时而有大块流下,则说已变质。 当二甲基硅油变质后,如不及时更换,就会加速零部件的磨损,影响使用寿命,所以可采用相应的方法进行检测。
产品编号:D25773
CAS No.:63148-62-9
产品编号:D25776
CAS No.:63148-62-9
产品编号:D25777
CAS No.:63148-62-9
产品编号:D25778
CAS No.:63148-62-9
产品编号:D25779
CAS No.:63148-62-9
产品编号:D25780
CAS No.:63148-62-9
产品编号:D25781
CAS No.:63148-62-9
产品编号:D25782
CAS No.:63148-62-9
