问 透析袋如何正确使用,使用完需要如何保存
提问时间:2019/4/25 16:05:12
描述:透析袋通常是由半透膜制成的袋状容器。在生物大分子的制备过程中,除去盐、少量有机溶剂、生物小分子杂质和浓缩样品时都要用到透析的技术-透析袋。
1329219489@qq.com 2019-04-26 14:42
透析袋的使用方法:将生物大分子样品溶液置入袋内,将此透析袋浸入水或缓冲液中,样品溶液中的大分子量的生物大分子被截留在袋内,而盐和小分子物质不断扩散透析到袋外,直到袋内外两边的浓度达到平衡为止。保留在透析袋内未透析出的样品溶液称为“保留液”,袋(膜)外的溶液称为“渗出液”或“透析液”。 透析袋保存方法:使用后的透析袋洗净后可存于4℃蒸馏水中,若长时间不用,可加少量NaN2,以防长菌。洗净凉干的透析袋弯折时易裂口,用时必须仔细检查,不漏时方可重复使用。
admin 2019-05-21 11:43
透析袋使用操作: 1.一端用橡皮筋或线绳扎紧,也可以使用透析袋夹夹紧。 2.由另一端灌满水,用手指稍加压,检查不漏,方可装入待透析液。 3.通常要留三分之一至一半的空间,以防透析过程中,透析的小分子量较大时,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋涨破。 4.含盐量很高的蛋白质溶液透析过夜时,体积增加50%是正常的。 5.为了加快透析速度,除多次更换透析液外,还可使用磁子搅拌。 6.透析的容器要大一些,可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。 7.小量体积溶液的透析,可在袋内放一截两头烧园的玻璃棒或两端封口的玻璃管,以使透析袋沉入液面以下。 透析袋使用后如何保存: 1.使用生理盐水浸泡除去蛋白,并用蒸馏水清洗干净,置于50%的乙醇中即可保存即可。 2.用完后,要彻底洗干净,透析袋可保存在0.1%叠氮钠(可防止微生物生长) 3.使用后的透析袋洗净后可存于4度蒸馏水或者30%乙醇中,确保透析袋始终浸没在溶液内。长时间不用,可加少量的NaN2,防止长菌。从此时起取用透析袋必须戴手套,洗净晾干的透析袋弯折易裂,用时仔细检查,不漏方可使用。
